Potrebna shema pojacala!
Mozete mi preporucit jednu shemu pojacala sa tda 7057aq jer sam taj cip pronasao doma na nekoj staroj ploci od tv-a i zelim ga iskoristit. Trazio sam po netu ali nisam nista nasao. Neka bude najmanje 50w.
Hvala unaprijed!!
Hvala unaprijed!!
Re: Potrebna shema pojacala!
Mora da imam neki super internet s kojim mogu nac shemu za tvoje pojacalo
Nazalost to pojacalo je stereo tj. 2 *8 W znaci nis od 50W. Evo datasheet : http://www.bucek.name/pdf/tda7057.pdf
Ako se ne varam na 10 str. ti je shema .
Zašto mene stalno proganja osjećaj da su kurijera2000 i robot ista osoba ?
Obojica se pojavila u skoro isto vrijeme, obojica iz pazina i obojica stalno imaju nebulozna pitanja te stalno traže nekakve sheme...
Na forumu još nema niti jednog njihovog projekta iako su dobili gotovo desetke shema za razne sklopove...
A možda sam ja samo poludio od blagdana i hrane ..
Znas kaj i ja sam to cim sam vidio post pomislio al sam si rekao ma nemoguce ... Al ko zna mozda su samo daleki rod
Je Kurijera2000 mi je prijatelj i obojica živimo u pazinu. Ja sam malo vjestiji od njega sto se tice elektronike pa skupa radimo sklopove i planirao sam stavit jedan projekt na forum ili ce kolega kurijera2000 stavit (rekao je da radi na pojacalu sa lm 3886)! Zato se valjda pojavljamo u skoro isto vrijeme na forumu!
I hvala na shemi odlicna je i jednostavna!
A jebat ga tko će sad znat koji je vještiji... Prije je bio on, a sad si ti
Robot wrote:...Znam da je to malo glupo pitanje ali početnik sam!!..
A možda samo brzo učiš ..Kurijera2000 wrote:Dobro se razumijem u elektroniku!..
Oni su kak Pat i Mat
Robot wrote:Neka bude najmanje 50w.
Čak i tekst ima jako malo razlike, a najveća je u snazi.Kurijera2000 wrote:neka bude najmanje 60w ...
Evo ja sam napravio to pojacalo i radilo je odlicno jedno dva dana dok nisam slucajno na sekundu kratko spojio zice od oba zvucnika i od onda pojacalo nece vise raditi!!
Meni se je doma razbio kompjutor i ne mogu vise ici na internet a na mobitelu imam samo jednu crticu signala i internet je onda jako spor!
E bi li netko bio dobar da mi nađe shemu pojacala sa lm 7056 jer bi htio napraviti jos jedno pojacalo jer imam dosta slobodnoga vremena!
Ja sam jedva nasao jednu shemu ali je samo 3w a ja bi htio malo jace!
Oprostite ako sam vec dosadio s tim shemama!
Vise od 3W nemres dobit iz tog pojacala ... Drzi se onok sto kaze datasheet . Nazalost ne znam zasto ali nemrem i nemrem nac ni jedan datasheet od tovog lm7056 , da nije to mozda TDA7056 ? Za tda sam naso datasheet iz prve . Kolko vidim u datasheetu za tda pise 3W na rasponu od 3 do 18 V sto bi ti mozda cak bilo ok za neko projenosno pojacalo jer recimo da je napajanje 9V pri max. snazi on bi trosio cca. 3/9 = 1/3=0.333A... Sto nije puno makar ne znam kolko mAh su one 9V baterijce . Sam onda spojis 2 baterije od 9V u paralelu za dulji vijek slusanja ...
Oprosti: tda 7056!
Onda cu napraviti to pojacalo samo sto znaci na shemi ono n.c ili tako nesto?
Ili moze isto sa tda 8174a !
Inace bin si ja trazio sjeme ali mi je internet jako spor!
Ako sam dobro shvatio na n.c. nis ne spajas , a tda8174 kolko vidim nije pojacalo.
Taman su 300 mAMaki wrote:Sto nije puno makar ne znam kolko mAh su one 9V baterijce ..
@Robot Nije svaki TDA audio pojačalo
Robot wrote:Evo ja sam napravio to pojacalo i radilo je odlicno jedno dva dana dok nisam slucajno na sekundu kratko spojio zice od oba zvucnika i od onda pojacalo nece vise raditi!!
A daj covjece koristi google, kak sam mos ispadat s takvim glupim postovima !? U skoli ili gdje god odi na internet nadji prokleti datasheet i naci ces i shemu primjene sklopa/IC-a !!! Ne znam sta je tu tako komplicirano. Na kraju krajeva u pazinu sigurno imate kniznicu a u knjiznicama ima mogucnost koristenja interneta
Meni izgleda da je to podvojena licnost.Ujutro je Kurijera2000 i galami,a predvece se u njemu pojavi Robot ,koji je vjestiji u elektronici i cak se ponekad i nasmije.
