Pojačalo sa lm 3886t
- Kurijera2000
- Napredujem
Ima li netko shemu pojacala sa lm 3886t jer imam taj chip doma neiskoristen. Pojacalo neka bude najmanje 60w, sto vise to bolje!!
Sta rec?
Re: Pojačalo sa lm 3886t
http://technosains.com/SingleChip100WattAmplifier.htm
To je samo jedan od mnogih ako zagooglaš, ovaj ti preporučujem jer je iz Elektora, što znači da sigurno radi.
- Kurijera2000
- Napredujem
Pozdrav !
Kako mislis jednostavnija ? Ima 9 otpora, 10 kondezatora, 1 zavojnicu, 1 cip. Jos k tome imas pcb , a tvoj zadatak je nabavit dijelove, izjetkat plocicu, busit rupice,spolotat komponente i probat . A ako nisi zadovoljan shemom koju je dao kolega Kukinjos onda lijepo odes na http://www.google.com ili google slike => lm3886 amplifier schematic . I tam biras shemu koja ti se god svida i mislis da je dobra . A sve u ostalom mozes napravit na obicnoj busenoj plocici, uz malo truda , paznje i ideje imas super plocicu.
- Kurijera2000
- Napredujem
Nemojte se ljutiti mojem neznanju ali kamo da spojim 0. Plus i minus spojim na 35v a kamo 0???
Sta rec?
Ako ti nisi ljut na samog sebe ,zbog neznanja,zasto bi se mi ljutili.
Moras malo poceti i teoriju uciti.Proguglaj malo malo simetricna napajanja,kao npr
http://bas.elitesecurity.org/audio-napajanja.html
- Kurijera2000
- Napredujem
- Kurijera2000
- Napredujem
Zasto na kondezatoru C1 pise 2uF2 Mkt gdje da nađem takav kondenzator ili je to obican blok kondenzator 2uF?
Sta rec?
MKS=metallized polystyrene
MKP = metallized polypropylene
FKP = metal foil and polypropylene
MKT = metallized polyester foil
MKC = metallized polycarbonate foil
FKC = metal foil and polycarbonate
MKI = metallized polyphenylene sulphide
ALE = aluminum electrolytic
TAP = tantalum
Jeste to je obicni blok kondenzator,kazu da je za audio signal bolji MKP,
mozes kupiti i ove ,ali cini mi se da su veci od onoga predvidjenog na onoj plocici,pa uzmi i to u obzir
http://www.elmatis.hr/Products.aspx?categoryId=121
TAP = tantalum
- Kurijera2000
- Napredujem
Tamo pise 2uf!! Pa gdje da nađem takav blok kondenzator na electronic centru:
http://www.electronic-center.hr/index.php?cPath=1_106
Sta rec?
Pozdrav !
To je u biti 2.2uF . Evo link : http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=1471
U krajnjem slucaju lijepo spojis 2 kondica od 1uf u paralelu pa imas 2uf
- Kurijera2000
- Napredujem
Hvala vam ljudi na pomoci i trudu!!!
Ako jos nesto ne razumijem pitat cu!
Sta rec?
- Kurijera2000
- Napredujem
Pa pojacalo nema najbitnije: potenciometar za pojacavat i smanjivat zvuk??
Sta rec?
Potenciometar se moze naknadno stavit. I ne bih rekao da je bas najbitnije
potenciometar je sastavni dio predpojačala...pa ili i njega napravi ili spoji ovako na ulaz pojačala potenciometar.
http://www.beavishifi.com/articles/Volu ... /index.htm
- Kurijera2000
- Napredujem
47k, 50k...100k svi štimaju...ali da bi se lijepo reguliralo moraju biti LOGARITAMSKI!
- Kurijera2000
- Napredujem
Kod kuće imam par potenciometra. Kako da ja sad znam da li su LOGARITAMSKI???
Sta rec?
Obicno, pise na njemu LOG
