Pojačalo sa lm 3886t
- Kurijera2000
- Napredujem
Re: Pojačalo sa lm 3886t
Koliki hladnjak treba za ti lm3886 jer kad gledam slike od pojačala s tim čipom svi imaju neki golemi hladnjak što stvarno treba bit tako veliki ili može i neki manji?
Sta rec?
Čitaj pažljivo!Great attention should be paid to the cooling of the amplifier IC. The cooling capacity offered by a heat sink as specified in the parts list is really only sufficient for load impedances of 6 ohms or more. Even if a heat sink with a thermal resistance lower than 1 K/W is employed, the amplifier IC will cause a ‘hot spot’ on the heat sink surface where the actual thermal resistance is much higher locally than the specification! With this in mind, it is recommended to drop the supply voltage to about ±30 V if the amplifier is used to drive a 4-ohm load. Also, bear in mind that heat sink isolating materials like mica and even ceramics tend to raise the thermal resistance by 0.2 K/W to 0.4 K/W
- Kurijera2000
- Napredujem
Koliko sam ja razumio treba staviti takav hladnjak ili?
Recite ako sam krivo razumio jer ja sam vec nqpravio i plocicu i sve samo jos trebam stavit hladnjak i transformator. Jer ako stavim premali hladnjak cip ce pregorit!!
Sta rec?
- Kurijera2000
- Napredujem
Pozdrav!
Evo napokon sam nabavio sve djelove za ovo pojacalo trajalo je toliko jer sam dva tjedna čekao da mi dođu elementi s poštom.
Imam trafo od 25v i kako da od njega napravim simetrično napajanje za to pojacalo od 25v jer to je jedino takvo trafo koje sam našao a on ima dvije žice za ulaz koji se spajaju na 220v i dvije žice za izlaz 25v ?
Sta rec?
Od tog trafoa nikako treba ti sa tri zice u sekundaru
