Regulator napona
lakistrike95
Regulator napona
Post by lakistrike95 »
Poceo sam da pravim regulator napona i narucio sam komponente, medjutim nasao sam trafo koji daje na sekundaru 28.8V, a narucio sam elektrolite od 3300uF 35V, koji se vezuju paralelno na plocici koju cu postaviti, e sada, riknuce sigurno ako prikacim ovaj napon, ima li ko ideju kako da smanjim napon nekako, ne mogu da odvijem par namotaja sa trafoa jer ne mogu da skinem zastitu sa njega, sta da radim? To su kondenzatori C8 i C7 na slici.
Darkoo
Re: Regulator napona
Post by Darkoo »
Sta ce da rikne ???
lakistrike95
Kondenzatori, elektroliti, C7 i C8
Darkoo
Post by Darkoo »
Skockaj ti to lepo , stavi elektrolite prikljuci na tih 28V pa javi sta je bilo :D .
lakistrike95
Ma necu da se zezam, puci ce sigurno, dolazi 40.79V, jer 28.8*koren iz dva, znaci puci ce ovi elektroliti :D
Darkoo
Post by Darkoo »
Radni napon kondenzatora mozes povecati zener diodom ali opet ti napominjem kada stignu namesti ih i ukljuci uredjaj da vidis sta ce se desiti :D , pa javi .
hari poter
Post by hari poter »
Ako je trafo torusni, domotaj tridesetak navojaka i vezi ih na red sa trafoom.
Ako vezujes na red sa primarom, gledaj da kalemovi budu u fazi. Domotani kalem moze imati tanku zicu, ali dobru izolaciju (na primer pvc) zbog prisustva mreznog napona. Ovako ces dobiti nesto nizi napon na sekundaru, ali ce i transformator raditi "mirnije" i "hladnije", daleko od zone zasicenja. To takodje znaci i par procenata manje snage trafoa.
Ne smes pogresiti i vezati u "kontrafazu" jer ce jezgro otici u zasicenje i zapalice se primar. :azdaja:
Ako domotane navojke vezujes na red sa sekundarom, moras ih vezati "antiredno", odnosno u kontrafazi. Tada se naponi sekundara i naponi domotanog kalema oduzimaju i izlazni napon je jednak razlici ova dva napona.
Transformator ce imati punu snagu, a ti ces laganim dodavanjem malo zice dobiti manji izlazni napon. Koliki ce taj napon biti zavisi od broja domotanih navojaka.
Vazno je samo da dodatni kalem motas debelom zicom, istim onim presekom zice kojim je fabricki namotan sekundar. Mozes koristiti i deblju zicu, ali tanju ne.
Ako pogresis u vezivanju, na izlazu neces dobiti razliku nego zbir napona. U tom slucaju samo zameni krajeve domotanog kalema.
Zez
Post by Zez »
Tih 28.8 volti koje si izmjerio su, pretpostavljam, napon praznog hoda. Naime, transformatori se prave tako da im sekundarni napon u praznom hodu, dakle bez ikakvog opterećenja bude nešto veći (1 - 3V) od nazivnog. Time se rješavaju padovi napona na ispravljačkim diodama i pad napona koji nastaje opterećenjem transformatora. To znači da će na elektrolite dolaziti manji napon od onog kojeg si izračunao, ali i da će kondenzatori ipak raditi na malo višem naponu (1do 2 volta) od dozvoljenog. S druge strane, prekoračenje radnog napona elektrolita za tako mali napon neće izazvati nikakve spektakularne pojave samo će im drastično smanjiti radni vijek. Moguća rješenja su ili smanjenje napona sekundara ili zamjena elektrolita onima za viši napon. Moguće je i spojiti otpornik u seriju sa elektrolitima, ali će to stvoriti neželjene gubitke. Pokušaj u primarni krug spojiti najobičniji regulator svjetla (regulator za bušilicu, usisavač, sve je to isto) i podesiti primarni napon tako da dobiješ potreban napon sekundara ili jednostavno nabavi elektrolite predviđene za viši radni napon (recimo 50V).
Lijenost je iz raja izašla.
denahv
Post by denahv »
Smatram da bi jednostavnije bilo nabaviti elektrolite za veći napon, nego premotavati trafo ili stavljati otpornike u seriju. Mislim, izvedivo je, ali manje je zafrkancije s novim kondošima :)
Zez
Post by Zez »
Točno!
Black
Post by Black »
Da ne otvaram novu temu pošto imam sličan problem.
Pravim punjač za akumlatore koji puni akumlator do 14.7V i ne većom strujom od 2A (što manja struja to bolje)
Imam razne transforamtore(220V-12V 200-1500 mA) ali mi nijedan na sekundaru nema napon oko 14.7V
Jel mi tu najednostavnije odmotati koji napon sa primara da se na sekundaru digne napon?
I kako je moguće da na jednom punjaču na sekundaru mjerim 12.1AC, a posle gretzovog spoja i kondezatora 17V DC. Instrument mi nema mogućnost mjerenja RMS.
bob4
Post by bob4 »
Osnove elektrotehnike 1 razred srednje škole; Razlika istosmjernog i izmjeničnog napona u obliku i vrijednosti :D
Black
Post by Black »
ja mene budale, zanemarite ovo drugo pitanje :lol: :lol:
bob4
Post by bob4 »
Sjedi! 2 :oops:
I prvo pitanje je identično drugom. Znači tih 12VAC se pomnoži sa X (znamo jelda), da se dobije Y (a to će ti biti previše)
http://www.inet.hr/~obacan/istosmje.htm
ili
http://12tesla.phy.pmf.unizg.hr/elprakt ... jali/7.pdf
Black
Post by Black »
bob4 wrote:Sjedi! 2 :oops:
ili
to je samo kod jednog transformatora, jedan mi daje 14.1 AC u praznom hodu,drugi 13.8 DC,treći 22 V DC
Dali bi bilo najednostavnije stavit otpornik i smanjit mu napon? Jer meni je samo bitno napunit akumlator do 14.7V sa što manjom strujom
Kasnije ću pravit pravi punjač sa regulacijom struje
