Križna sklopka za paljenje svijetla sa dva mjesta ???
Postby pape » 11-11-2006, 21:39
Imam big problem.
Imamo u kuci jedno svijetlo u hodniku koje se pali/gasi pomocu dvije (krizne) sklopke.
Stari mi je kupio nove sklopke i isao ih promijeniti ali je totalno izmijesao zice tako da je sad sve poremeceno, kad ukljucim svijetlo sa jedne sklopke ne mogu ga na drugoj ukljuciti i obratno. Razumijem se u struju prilicno ali problem je sta nisam nikad do sad spajao krizne sklopke (3 izvoda). Znaci iz svake kutije u zidu imam 3 zice (plava-faza, zuto zelena i crna).
Imam digitalni ispitivac struje i svu ostalu potrebnu opremu, te bi molio da mi samo neko da shemu gdje koju zicu da spojim.
Radi lakseg razumijevanja prilazem skicu
pape
Re: Križna sklopka za paljenje svijetla sa dva mjesta ???
Postby juka vk » 12-11-2006, 10:05
to ni nije krizna sklopka koliko ja kuzim nego izmjenicna a evo ti sema kako se spaja, ovo crveno ti je sklopka i kad got jednu od njih okrenes promjeni se stanje znalci ili se uklj ako je bilo isklj ili se isklj ako je bilo uklje
ja mislim daje to sto tebi treba ,a ko neznas koji su kontakti koji provjeri unimerom
juka vk
Postby pape » 12-11-2006, 10:46
U pravu si to je izmjenična sklopka ali opet nisi mi objasnio koju žicu na koji priključak izmjenične sklopke da spojim.
Da ponovim u svakoj kutiji u zidu imam 3 žice, plava žutozelena i crna a na izmjeničnoj sklopki imam 3 priključka (srednji, lijevi i desni)
Znači na koji priključak koju žicu da spojim.
pape
Postby Dariolo » 12-11-2006, 13:19
Dariolo
Postby lutovac-ba » 12-11-2006, 16:51
Zbunjuješ narod skicama kutija. Na obe kutije si napisao da je plava žica "FAZA" što znači da na njima imaš napon što je nemoguće ili ti je instalacija neispravna. Mada faza mora biti na crnoj žici ali može i tako. Napon može biti samo na jednoj žici i u jednoj kutiji. Tu žicu (plava) kačiš na srednji kontakt jednog prekidača. Iz druge kutije jedna žica ide na sijalicu (provjeri koja) [/b]Dariolo predpostavlja, a i ja da je to plava žica, i ona se kači na srednji kontakt drugog prekidača.
Unimerom kontroliši dali je crna iz jedne kutije u kratkom spoju sa crnom u drugoj kutiji ako jesu dobro je i njih kačiš na kontakte 1;1 ili lijevi-lijevi na prekidačima, isto uradi i sa žuto-zelenom žicom na kontakte 2;2 ili desni-desni. I mora da radi.
lutovac-ba
Postby MladaNada » 12-11-2006, 17:25
Inace je smedja faza , plava nula!
MladaNada
Postby juka vk » 12-11-2006, 18:43
ona moja sema ti je dobra a na sklopki ispitaj kontakte a vjerojatno ti je srednji onaj koji je uvijespojena na fazu ili je odvojen
juka vk
Postby igman » 20-11-2006, 14:11
Standard za oznacavanje faze je i crna i smedja boja zice.
igman
Postby igman » 20-11-2006, 14:29
Mada sam u vise navrata vidjeo u instalacijama plavu kao fazu :roll:
Zato uvijek treba provjeriti.
igman
Postby pape » 22-11-2006, 12:19
Hvala svima rješio sam problem po gore navedenoj shemi. U pravu ste bila je samo jedna faza, pobrkao sam bio nešto. Uglavnom problem je rješen
pape
Re:
Return to Sheme
Who is online
GOOGLE
