Kontrola 5.1 sistema pomocu pt2258 i 2323
Resistor_01
Post by Resistor_01 »
E ovako radi se o kontroli 5.1 sistema . Jacina zvuka ,bassa,surrounda,centra . Kontrolisanje 5.1 sistema moglo je raditi i na 2.1 sistemu STANDBY itd. To se sve kontrolisalo uz pomoc ove seme :
http://postavi.org/?di=LP1S.
Sa uC BT1840PA sa eksternim oscilatorom . Taj uC ne mogu da pronadjem nigdje.Tu sam semu postavio da vidite kako je to sve izgledalo. Ovh pet pinova (+V,GND,STBY(standby),SDA,SCL) su dolazili sa ove seme :
http://postavi.org/?di=2SMD Ovaj crveni kvadrat sto je markiran tu je trebao biti neki jack ali nema ga tako je fabricki niti je bio potreban za rad. Samo da znate da ne komplikujem semu.Ovaj jack1 ide u pojacalo.
Ja sada zelim da napravim neku drugu kontrolu sa nekim drugim uC po mogucnosti da na taj pcb idu isti kablovi sto su isli i na onaj stari. Najbolje bi bilo kada bi neko imao gotovu semu sa pcb-ov. Moze bilo kakava i sa lcd displejom i bez njega i sa daljinskim itd. Znaci bilo kakava samo da radi.Trazio sam ja dosta toga po netu ali nije se dala naci prava stvar. Nailazio sam na vake stvari preko neta :http://neoxy-yx.blogspot.in/2012/04/51- ... esign.html. Slican problem mome . Kliknite na expand source ispod kode tu ima kod napisan u C-u za ATMEGA328P. Bili se mogo sta iskombinovati pomocu ovoga.
Ko bi mi pomogao bio bi mu zahvalan!
Re: Kontrola 5.1 sistema pomocu pt2258 i 2323
Samo jack2 trebas okaciti na bilo koji mikro kontroler. Nadjes datasheet od ovih BT, i napises program bas onakav kakav ti zelis, i sve si resio...
Resistor_01
Nemam neka iskustva u programiranju uC. Pa zato pitam ima li gdje gotova sema sa ovim bilo kakva da to napravim samo da radi bilo kako :D
