Problem oko napajanja :/
Pozdrav forumašima!
Imam problem oko napajanja,recimo da se radi o napajanju od lcd televizora ali je isto kao i punjac od laptopa..neznam kako da objasnim :S....
ovako problem je u tome sto kad ga upalim on daje napon 15V i on stoji na 15V nekih 20min..poslje toga pocne "blesat" pada mu napon na 8V ili cak na 0V ali samo na sekundu..kao da mu nešto smeta i nakon toga se vrati na 15V i tako stalno,dovoljno da ugasi uređaj ili barem da mu poremeti normalan rad..
I moje pitanje glasi..Kako i u cemo je tu problem???
zamjenio sam sve elektrolite na njemu osim onog najveceg od nekih 300v ili 400V takav nisam nasao novi pa sam njega ostavio.no i dalje se to dešava:S
Re: Problem oko napajanja :/
koje integralno kolo je u napajanju ??
- Resistor_01
- Pravo uznapredovao :)
Postavi nam semu toga napajanja pa onda mozes ocekivati neki precizniji odgovor.
pa zato mu i trazim koje je integralno kolo jer mozda imam semu tog napajanja ako se vec do sada nije snasao .
Obično taj elektrolit koji nisi zamjenio zezne stvar
Radi se o ovakom napajanju.
http://www.google.hr/search?q=napajanje ... ih=508#i=0
unutra nema nikakav ic.a sheme nema nigdje na netu.
Unutra se nalazi jedino nekoliko elektrolita.zavojnica.ispravljacka dioda i stabilizator napona..normalno ima tu jos sitnih popratnih dijelova :/
Ne bih rekao da je bas tako . Gde su tranzistori , njihov drajver , ulazni i izlazni ispravljacki stepen ,trafo itd.Toni998 wrote:Radi se o ovakom napajanju.
Ajde slikaj plocicu jer ovako je sve pricanje samo napamet
pozdrav
Izvolite:
http://imageshack.us/photo/my-images/9/ ... 90349.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 90417.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 90424.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/72 ... 90438.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 90452.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 90551.jpg/
Kaze nema nikakav IC unutra ,a ono samo 3 komada.
To je tezak kvar za otkrit,ali ja mislim da je ipak neki od tih IC-a kojih "nema unutra".
Ako imas sprej za hladjenje ili (i) puhalicu za vruci zrak,najlakse ti je tako otkriti kvar.
Zagrijavaj i hladi jedan po jedan,pa ces ga naci...
Ah da,ako nisi skuzio jos,to su ona tri sa strane vodova...
hahahhaha,a koce ga znat sta sam ja gledao..
ma rijesio sam to na jednostavniji nacin,,ubacio sam elektrolit 2200uF na kraj i više nema tih "Sranja" XD
Zahvaljujem na trudu
ma ima tih s..nja jos ,ali ih ne primjecujes jer ti taj kond drzi dovoljno dugo napon
ali ,ako si ti zadovoljan i sve radi,ne diraj nista
ovo je popravak kao kada ti u autu na motoru nešto lupa a ti staviš slušalice da ne čuješ
