Potrebna shema pojacala tda2040 ili d2030
Lacko123
Post by Lacko123 »
Evo ako moze ko helpat. da mi da dobru shemu za tda 2040 da radi u stereu moze i u monu jer imam dva komada pa cu napravit dva zasebno.
ili imam takoder i doma d2030 4 komada na nekoj plocici. glavno mi je samo da radi na 12v
jer radim prijenosne zvucnike. a vec sam dva pojacala spalio od kompa :))) pa da napravim nesto kvalitetno kazem :)
Takoder bilo bi mi najlakse da osposobim tu plocu di su d2030 ali ko zna iz kojeg je to dvd il cega vec. samo imam tja dio i nemam oznake na konektoru za voltazu i za audio ulaz pa hebiga :))
Kukinjos
Re: Potrebna shema pojacala tda2040 ili d2030
Post by Kukinjos »
Bemu miša, pa proguglaš i nađeš:
http://datasheet.elcodis.com/pdf2/87/1/ ... d2030-.pdf
A kako misliš da ti pomognemo kad nisi ni slike stavio od te pločice koju imaš?
jazz
Post by jazz »
Lacko123 wrote:Evo ako moze ko helpat. da mi da dobru shemu za tda 2040 da radi u stereu moze i u monu jer imam dva komada pa cu napravit dva zasebno.
Mislim da imaš shemu u datasheet dokumentu navedenih chip-ova. A osim toga teško da se na webu toga naći ne može.
Lacko123
Post by Lacko123 »
naso sam ja.
ali sam pito ovdje za neku provjerenu koja sigurno dobro radi..
stavit cu slike te plocice kad mi se fotic napuni
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ako ijedna shema sigurno dobro radi, to je ona s datasheet-a :!: A i aparat ti vjerojatno ima "neprovjereni" ispravljač, puniš ga od jutros? :)
Lacko123
Post by Lacko123 »
ne nego ovaj post sam piso u 5 ujutro il 4 ne sjecam se i spavo sam do podne. i cijeli dan radio nes po kuci i tek sam kasnije stavio punit fotic :))
jazz
Post by jazz »
Lacko123 wrote:naso sam ja.
Pitaj google za "tda2050 gainclone" :roll:
Lacko123
Post by Lacko123 »
http://www.circuitstoday.com/car-stereo ... ng-tda2040
Radio sam po ovoj schemi samo s time da elektroliti su mi bili od 50 do 200V i nisma imo bas full tocne otpornike sve priblizno :D
i prvo spojim na experimentalnu plocicu i ono ni da povuce struje mrtvo sve. i kazem ocigledno je prevelik otpor medu spojevima.
i tako ja ljepo sve zalemim direktno na tda spojim i vidi vraga vuce 0.03A i spojim na ulaz mob kad se nis ne cuje. nakon nekih sat gledanja sta je skuzim da je zvucnik mi mrtav -.-
stavim drugi spojim mob i cuje se. naravno cuje se ko govno jer je sve zalemljeno za probu. i nisu tocne vrijednosti. tako da sutra prekosutra idem kupit tocne vrijednosti i plocicu cu napravit.
Lacko123
Post by Lacko123 »
radit cu rade sa split power supply na kraju samo me zanima da imam kontrolu zvuka.
trebo bi ubacit pot od 22kohma poslje ulaza iza kondica c1 ili ???
Lacko123
Post by Lacko123 »
sve sam napravio i imam problem.
kad spojim bez ikakvog izvora zvuka na zvucniku se cuje jako zujanje.
a kad spojim mobitel ima jako puno distorzije i pod jako mislim dosta jako.
12v stabilizirano ima sa ispravljaca.
jedino da mu nije problem sta su otpornici od 22kohma 22.6 jer kao nemaju druge u electronic shopu. i 680ohm je tocnije 270
Ima ko kakvo rijesenje da maknem tu distorziju ?
Post by bob4 »
Lacko; kao prvo ta shema traži dvostruko napajanje +/- 17V, a ne jednostruko 12V.
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 000130.pdf
Lacko123
Post by Lacko123 »
Da skuzio sam jucer sam kad sam ga napravio pa sam ga prepravio :) radi sve sad.
sad danas jos jednog radim
Lacko123
Re: tda goriii pomocc
Post by Lacko123 »
Naletio sam na drugi problem koji me jako jako jako zivcira pogotovo to sta mi je spalio vec dva IC
znaci plocice su identicne vrijednosti su iste.
jedino na ulazu od ove plocice kondic je 100v a na ovoj drugoj koja radi je 50v. ali voltaza na kondicima nema uloge prevelike.
e sad spojim novi ic sve radi pogledam dali su svi spojevi ok. sve provjerim spojim radi. imo upaljenog 5min jer nisam imo hladnjak zaserafljen.
stavim ga u kutiju. zajedno s drugim radi isto 5 min.
e sad stavim zvucnike upalim radi radi i nakon 25min tako nes. ovaj pocne krcat.
i kao da stuca zvucnik dobiva velike napone svako toliko membrana izleti van.
e sad neznam koji vrag mu je.
Dali mu smeta to sta su oba pojacala u istoj kutiji i tranzistori dijele masu i masu od ulaza za audio ???
ovaj drugi radi bez beda vec 2 sata na kompu i jedan zvucnik pegla od 75W
