termometar za vodu do 200 C
LIAM
Post by LIAM »
Bok ekipa
Treba mi neka shema za termometar za vrelu vodu do 200 stupnjeva.
Sonda bi trebala biti uronjena u vodu a displej (led ili lcd) bi trebao biti sa strane cca 1.5 metar.
Ako netko ima ideju oko realizacije (koja sonda i display ) dali bi se neki od mora na netu dao preraditi.
Svaka ideja dobro došla.
elektor
Re: termometar za vodu do 200 C
Post by elektor »
Za senzor bi se mogao koristiti termopar ili analogni senzor KTY84, pošto većina digitalnih senzora temperature ide do 125°C.
Evo za sad sheme jednog termostata sa termoparom http://epraktikum.iz.rs/projekti/termop ... opar01.php, njega bi se dalo prilagoditi.
Nemam sad vremena potražiti, ali vjerujem da se na netu može naći kakav projekt sa termoparom...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Mislim da je za vodu najbolji Pt100 senzor. Evo jedan termostat s Atmegom 8. Imaš i source u C-u, ako želiš nešto mjenjat. Projekt je sa slovačke stranice:
http://lubosweb.php5.sk/konstrukcie/06_ ... _pt100.php
LIAM
Post by LIAM »
Hvala dečki
ali ove sam stvari vidio več na netu.
Ono što sam zaboravio napomenuti je to da senzor mora biti uronjen u vodu di se mjeri temp.
Ovo mi treba za vodu di se šure pilići prije čupanja perija. Razbio sam obični a teško je dobavljiv i prilično skup.
Dali ovi senzori (termopar i pt100) mogu ići u vodu
Pada mi ideja da ga stavim u bakrenu cijev i sa kabelom povežem na termostat
morski_pas
Post by morski_pas »
LIAM
Post by LIAM »
da to bi moglo ali on se gasi ako se ne koristi a meni to nije ok i još neznam dali se sonda da odvojiti.
kako sam i napisao sonda u lonac sa vodom a prikaz 1.5 metar dalje
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Sonde Pt100 baš i nisu jeftine, npr:
http://www.prodaja.dat-con.hr/detektori ... -100-sonda
Negdje po sredini stranice, ali ako je za industriju, hmmm, mislim da to ne bi trebao bit problem. Sve industrijske sonde su zaštićene od ulaska vode, možda nešto za manju cijenu, ako imaš mogućnost montaže:
http://www.ifm.com/ifmhr/web/news/pt100 ... nsors.html
morski_pas
gasi se ako ne mjeriš 15 minuta ništa ,ali uz male prepravke možeš odvojiti displej od sonde ,sondu uroniš u vodu produžiš kabel od sonde do displeja staviš u kutiju sa većim baterijama i problem riješen..... :P
bob4
Post by bob4 »
Ja preferiram DS1820 i neki mc + 3 sedam segmentih LED displeja.. Kad će ti temperatura vode za šurenje piliča biti preko 125 ? :ohno:
Pilići se šure u vodi od 60 stupnjeva.
MladaNada
Post by MladaNada »
A i termodinamika ima par stvari protiv vode od 200 stepeni na sobnom pritisku.
LIAM
Post by LIAM »
Hvala mozda cu ipak probati kupiti ovaj sa njuskala I poigrati se.
Cujemo se sa rezultatima
puknuti
Post by puknuti »
MladaNada wrote:A i termodinamika ima par stvari protiv vode od 200 stepeni na sobnom pritisku.
Koliko usmeravanje enrgije u samo jednom smijeru čojeka zatupi .
Čitam odvrha i brijem taj zeher radi parni stroj ...pa hajde možda ima smisla ..kad ono :ohno:
Ovo s njuškala na ebaju ima za 3-4 dolara .. :oops:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
MladaNada
Post by MladaNada »
Voda moze dostici 200 stepeni na pritisku vecem od 19 bar-a :)
Dakle, dobijes otprilike pilecu kasu kad zavrsis sa surenjem u parnom kotlu :)
Salu na stranu, uzmi termostat za bojler.
Ili kupi multimetar sa sondom za mjerenje temperature.
puknuti
Post by puknuti »
MladaNada wrote:Voda moze dostici 200 stepeni na pritisku vecem od 19 bar-a :)
Jel ima neka tablica , graf , forumla za proračun ?
MladaNada
Post by MladaNada »
Imaju dijagrami za vodu i vodenu paru, ali ja sam na online calculatoru nasao.
Sigurno je izvedena i jednacina (na osnovu pV = mRT) ali ne znam je sad na pamet.
LIAM
Post by LIAM »
Ja sam napisao 200 jer sam htio imati rezervu. Kao I sto je bob rekao 60 stupnjeva je ok za pilica mada ja koristim vodu od 80-90 stupnjeva. Kako bi sonda trebala biti urenjena u lonac sa vodom koji grije plinski gorac neznam kako bi se sve to ponasalo pa sam napisao 200. Morski pas ce mi iz zg donesti termometar pa nakon prerade javim rezultate
puknuti
Post by puknuti »
Digitalni termometar nije kao živin ili alkoholni da prsne kad se preoptereti .Njemu se samo blokiran prikaz
