Problem sa LF357
juka vk
Re: Problem sa LF357
Post by juka vk »
Kukinjos wrote:Ajde brzinski, zamjeni onu zenericu od 3,3V za četiri 1N4148 antiparalelno, dvije u seriju i druge dvije u seriju ali obrnuto (kako sam ovo dobro objasnio :lol: )
:/ trenutno imam samo jednu. Sutra cu kupiti pa probati.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ajde stavi nju obrnuto od zenerice, pa probaj.
juka vk
Post by juka vk »
Kukinjos wrote:Ajde stavi nju obrnuto od zenerice, pa probaj.
Dal da stavim i nju i zenericu ili samo nju?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Skini cenericu, ostavi samo nju.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Evo baš razmišljam, da nije koji banalni problem u konektorima, jesi li probao zalemit koaks direktno na zavojnicu i drugi kraj na pločicu?
juka vk
Post by juka vk »
Stavio sam ali ne štima, odziv se totalno promjeni...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Hmm, stao mi mozak, idem leć, nastavljam sutra, valjda ću nešto prosanjat :)
juka vk
Post by juka vk »
Heheh, dal da ja kupujem one 4 diode, pa da probam s njima?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Jesi li probao ono s konektorima, ili možda zamijenit koaks?
juka vk
Post by juka vk »
Probao sam s 3 koaksijalna......ali sta sa konektorima??
Dali da probavam ono sa 4 diode?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Mislio sam da nije neki problem s njima, oksidacija loš kontakt, kad zakrećeš zavojnicu možda gubi kontakt. Da probaš direktno zalemit koaks na pločicu i zavojnicu, bez konektora, za probu. Osobno bih tu stavio BNC konektore umjesto chincheva.
Možeš probat s 4 diode, vidio sam u drugim projektima da ih koriste za limitiranje ulaznog signala.
juka vk
Post by juka vk »
Probat cu ga zalemiti ali visto sumnjam. RCA sam stavio jer je bio na prvom i nije bilo nikakvih problema s njim, a nekako je najjednostavniji.
Jos mi je njesto palo na pamet. Kada je metal blizu sonde dio odziva oznacen crveno se spusta. Pa sam mislio da ona preostali dio odziva isječem s nekim monostabilom i tranzistorom pa da vidim sta bi bilo onda
evo odziva
http://postimage.org/image/de0basjk1/
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Pa to upravo i rade ona dva monostabila napravljena s 4011. IC2A i IC2B kasne početak uzorkovanja na onaj dio gdje napon na zavojnici opada laganije, a IC2C i IC2D određuju širinu prozora iliti vrijeme trajanja uzorkovanja, znači mjenjanjem otpora R11 možeš unekoliko povećat ili smanjit početak uzorka, a s R13 njegovu širinu. Najbolje to možeš pratit na osciloskopu, u dijelu gdje se pojavljuje onaj impuls sa nožice 10 od IC2C.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ma evo opet gledam oscilogram, pojačani signal ne bi smio imat onakve nebuloze nakon impulsa, već bi trebao opadat ili rast po idealnoj paraboli. Tebi se očito miješa nešto u signal i izobličuje ga. Možeš li izmjerit napajanja, -5V ANALOG i posebice onaj napon od +5V ANALOG na ulazu i izlazu iz IC7 osciloskopom na AC području i vidjet da slučajno IC5 ili neki od elemenata diodne pumpe za podizanje napona ne stvaraju te smetnje. Iako mi je sve to klimavo, jer se okretanjem zavojnice stvar smiruje :?
I još nešto, masu osciloskopa zakači za +12V kod snimanja, jer je to referentna točka.
juka vk
Post by juka vk »
Kukinjos wrote:Pa to upravo i rade ona dva monostabila napravljena s 4011.
Zableso sam se totalno mislio sam da snimam izlaz poslije BF-a a ubiti je bio izlaz iz LF-a.
Evo snimio sam - i + 5V i kada sonda nije spojena OK je, ALI kada spojim sondu onda se pojave skokovi. Na +5V to bi bio skok ali na -5V propad.Evo snimke http://postimage.org/image/tz8cmba09/
Budu od 0.5 pa do 1V.
Skokovi/propadi se ne pojave kada spojim kabel, ali oscilacije na izlazu LF-a se pojave i kada spojim samo kabel.
juka vk
Post by juka vk »
Evo sad sam snimio i prvi uređaj koji nema te skokove i padove ali je isto nestabilan :?
LAF
Post by LAF »
Prvo dobro provjeri bateriju, iako uredjaj ima tu dvojicu elektrolita paralelno bateriji, kada
propusti BD impuls, dobro zdrma bateriju, mada kratko.
juka vk
Post by juka vk »
LAF wrote:Prvo dobro provjeri bateriju, iako uredjaj ima tu dvojicu elektrolita paralelno bateriji, kada
Probao sam s baterijom od 1. i opet isto a i sa ispravljacem koji im a 10 000uF :D
Ali napominjem da prvi uredaj nema te skokove a isto je nestabilan :!:
MladaNada
Post by MladaNada »
Jesi razmisljao da odustanes i napravis drugi detektor metala, koji provjereno radi?
juka vk
Post by juka vk »
MladaNada wrote:Jesi razmisljao da odustanes i napravis drugi detektor metala, koji provjereno radi?
Iskreno, razmisljao sam da bacim sve u smeće :D ali sam se nekako zainatio jel sam vec napravio detektor i radio je normalno ali eto sad nece ni taj stari ni novi :?
Evo na primjer, kad sam skuzio zasto inaj LF ne radi i promjenio otpornik onda je radio stabilno i odjednom poceo zazat, pa tu i tamo nadođe i sad nece nikako (osim kad okomito okrenem sondu) !
