Štedni energetski kabel-pomoć
Postby zub » 16-06-2012, 12:15
Pozdrav.
Ispričavam se ako sam fulo podforum, ali činilo mi se prikladnim da tu priupitam.
Imam problem sa sklopom, naime zanima me da li sam dobro spojio polaritete USB kabela na sklop u odnosu na MOC 3021.
Također me zanima da li sam dobro prispojio napajanje u sklop u odnosu na izlaz/potrošači.
Sheme:
http://i47.tinypic.com/hsrlv9.jpg
Spojeni sklop:
http://i50.tinypic.com/16hjmv9.jpg
http://i49.tinypic.com/qy5m4k.jpg
http://i50.tinypic.com/2hxq2bd.jpg
Unaprijed hvala na pomoći :wink:
zub
Re: Štedni energetski kabel-pomoć
Postby vklepac » 16-06-2012, 15:52
ulaze i izlaze si dobro spojio,mislim tu nemas sta fulat,sta se desava kad prikljucis???
vklepac
Postby zub » 16-06-2012, 17:45
Prikopčam kabel na napajanje i USB ukopčam u kompjuter(upaljen) i trebali bi raditi svi ostali priključci energetskog kabela...ali meni naravno ne radi-nema napona.
zub
Postby Feko » 16-06-2012, 18:39
Nema smisla trijakom uključivati relej, zato ti i ne radi! Ako imaš relej za 5V, izbaci MOC i trijak i aktiviraj samo relej preko otpornika direktno na 5V sa USB-a.
Postby ivan09 » 16-06-2012, 19:52
Trudim se ali ne kontam za šta bi to trebalo da ti služi?
Što reći?
ivan09
Postby Feko » 16-06-2012, 20:20
Vjerojatno da se paljenjem računala pale i ostali priferni uređaji (monitor, pisač, zvučnici..itd)
i obrnuto :roll:
@zub, radilo bi da nisi stavio relej. On je tu nepotreban i nema ga na shemi. Ustvari sve je to nepotrebno kompliciranje. Relej za 5V je dovoljan za ovo tvoje kemijanje :wink:
Postby ivan09 » 16-06-2012, 20:25
Da sam ja na njegovom mjestu, obični prekidač bi bio OK :D
Ne razumijem zašto jer, koliko W može trošiti uređaj dok je u stand-byu? :S Ili dok je isključen, jer printer nećeš cijelo vrijeme držati uključen, skener isto, i sve ostale dodatke, jedino zvučnici i monitor OK, ali opet koliko mogu potrošiti dok su u stand-by?
Što reći?
ivan09
Postby zub » 17-06-2012, 11:12
Feko wrote:Nema smisla trijakom uključivati relej, zato ti i ne radi! Ako imaš relej za 5V, izbaci MOC i trijak i aktiviraj samo relej preko otpornika direktno na 5V sa USB-a.
Relej je 230V 16A :wink:
Ne bi ja to radio da nemoram...za maturalni je pa moram.
zub
Postby bob4 » 17-06-2012, 12:41
Onda ti je 2N6075 (http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... N6075.html)
slab. On može izdržati SAMO 4A.
Ili.... :D .... ne razumiješ što si napisao u postu prije. Relej se definira sa naponom i strujom zavojnice; te strujom i naponom preklopnog kontakta.
Postby Feko » 17-06-2012, 15:43
Da, ali gdje ti je relej na samoj shemi. Stavi točnu shemu po kojoj si spajao.
Ako sam ja dobro skužio ti si promjenio shemu tj. u krug trijaka dodao relej? Daklem trijak samo uključuje relej a relej potom uključuje uređaje.
Nepotrebno kompliciranje!
Ili koristi samo relej ili koristi trijak. Ako si tako radio radi sigurnosti tj. galvanskog odvajanja...MOC ti je svakako galvansko odvojen od gradske mreže.
Re: Re: Štedni energetski kabel-pomoć
Postby nano » 17-06-2012, 22:24
ja bih rekao da si naopako okrenuo triak....noga 3 je gate
nano
Postby zub » 20-06-2012, 08:09
Ma ja sam dobio takvu shemu, očito su me zajebali onda...al nema veze sad je gotovo.Svejedno hvala na pomoći.
zub
Postby Feko » 20-06-2012, 08:21
Pa nemoj sada odustati..iako je gotovo, potrudi se da proradi...
Nano je dobro primjetio da vjerojatno nisi dobro spojio trijak.
Ja sam ti samo spomenuo da na shemi nema releja a ti si ga spojio u montažnoj shemi.
Pa gdje i kako si ga spojio..docrtaj na shemu?
Postby zub » 26-06-2012, 14:00
Crveno je označeno di sam relej spojio, tako su mi rekli da treba - http://i50.tinypic.com/nq678n.jpg
To je i meni bilo čudno da u montažnoj shemi nema releja.
zub
Postby mario KT » 26-06-2012, 16:36
Ja primjetio 3 greske ako je spojeno po montaznoj shemi i to:
1) optocoupler bi trebalo zalemiti s donje strane plocice i okrenuti ga za 180 stupnjeva (mirror)
----otpornik 330 na pin 1 optocouplera
2) trijak okrenuti za 180 stupnjeva
----metalni dio do releja s time da ostane s gornje strane plocice, G na pin 3
3) zamijeniti prikljucke "230 v ulaz" i "potrosaci"
---napajanje dolazi sada na radne kontakte releja
i u pravilu bi trebalo raditi, mada kao sto je @Feko rekao nema smisla koristiti relej i trijak.
pozdrav
mario KT
Postby lab1722tec » 26-06-2012, 19:07
Slika štampe je zrcalna i dobar je pinning. Montažna je pogrešna (kao št je primjetio mario KT).
Pozdrav!
lab1722tec
Return to Sheme
Who is online
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
GOOGLE
