Adapter 220ACV na 12DCV 2,5A
dzamar
Post by dzamar »
Potrebna mi je šema za adapter koji pretvara naizmjenični napon gradske mreže od 220V na jednosmjerni napon 12V sa strujom 2,5A.Inače adapter mi je potreban za napajanje LCD monitora koji zahtjeva ove električne veličine.Unaprijed zahvalan! :D
78L05
Re: Adapter 220ACV na 12DCV 2,5A
Post by 78L05 »
Ovo što ti želiš napraviti može se odraditi na klasičan način: transformator - grec - stabilizator, ili novijom metodom SMPS (prekidačkih) napajanja.
Sheme za obje varijante možeš pronaći na više mjesta po forumu.
Međutim, preporučio bih ti da razmisliš o samogradnji, u redu je ako se želiš okušati, no ako trebaš brz, pouzdan, a opet jeftin izvor (i uz sve to nisi toliko vješt u elektronici) razmisli o kupnji kompjuterskog napajanja. Današanja se napajanja manjih snaga (300-400W) mogu naći čak i ispod 20€.
Svako će kompjutersko napajanje bez problema isporučiti 12V 2,5A u sekundarnom krugu.
Pored ove opcije otvara ti se mogućnost naručivanja ispravljača sa Ebay-a (po također povoljnoj cijeni).
Primjer: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=pow ... m270.l1313
dzamar
Post by dzamar »
Hvala puno na odgovoru.Mislim da mi je najbolja varijanta napajanje.
jadranko
Post by jadranko »
jednom prilikom sam riješio napajanje monitora tako da sam uzeo 12v iz napajanja od kompa, sve je dobro ako je napajanje jače reda 400-450 watt-a, uz struju do 2-2,5A za monitor 15" lcd, za veće monitore (i napon je veći) preporučam ipak vanjski adapter koji se na hreliću može naći za 30kn, sa rizikom da li je ispravan??..ili novi univerzalni za 150kn.
brcak
Post by brcak »
jadranko wrote:jednom prilikom sam riješio napajanje monitora tako da sam uzeo 12v iz napajanja od kompa, sve je dobro ako je napajanje jače reda 400-450 watt-a, uz struju do 2-2,5A za monitor 15" lcd, za veće monitore (i napon je veći) preporučam ipak vanjski adapter koji se na hreliću može naći za 30kn, sa rizikom da li je ispravan??..ili novi univerzalni za 150kn.
druze spojio sam asusov monitor 19 inchi (12v 5A pise na njemu ) na napojnu jedinicu od 400w i sve radi perfektno odredjeno vrijeme (2-3h koristenja) kasnije nestane slika ... jel to znaci da je ipak preslabo napajanje ili ipak ima neki kvar ??? pozzz
Komšija, a šta ako taj tvoj monitor ode u sleep mod a napojna od PC-a kad nema potrošač (ili je premala potrošnja) uključi zaštitu i sam se isključi. Pretpostavljam jer informacija koje si dao je malo.
Pozdrav, Niho. Grije li se šta u napojnoj, radi li ventilator...
brcak
Post by brcak »
niho wrote:Komšija, a šta ako taj tvoj monitor ode u sleep mod a napojna od PC-a kad nema potrošač (ili je premala potrošnja) uključi zaštitu i sam se isključi. Pretpostavljam jer informacija koje si dao je malo.
komsija radi napojna okrece ventilator ... rade lampice na monitoru radi se o asusovom monitor pw191 ..
taj monitor sam dobio bez adaptera i ovo sam spojio privremeno dok ne nabavim adapter samo tesko je izgleda naci to bar u brckom gledo sam na par mjesta i nema .. znaci treba mi 12v 5A ...
A da probaš adapter za LED rasvjetu, vidio sam u FIS-u ima to bi bilo 60W ili još bolje 100W ima ih ziher :)
brcak
Post by brcak »
niho wrote:A da probaš adapter za LED rasvjetu, vidio sam u FIS-u ima to bi bilo 60W ili još bolje 100W ima ih ziher :)
znaci samo promjenim onaj izlaz i to je to :D znate li mozda koja je cijena pozz
Neznam, to me baš i nije interesovalo, al nije daleko za skoknuti. Na izlazu su vijci što bi rekli nešto ko regleta, pa spoji šta treba :)
Poz. danas sam bio u FIS-u i adapter 12V /5A košta 24KM
