Pretvarac 12dc - 220ac
Postby VladoNK » 29-02-2012, 16:16
Imam problem sa ferkvencijom... Na izlazu imam 220v ali ferkvencija je 580 HZ. Link sa kojeg sam radio uredjaj http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=661 Preko potenciometra regulisem izlazni napon. Kad smanjujem napon ferkvencija raaaste :azdaja:
VladoNK
Re: Pretvarac 12dc - 220ac
Postby Shenda » 29-02-2012, 17:19
VladoNK wrote: Preko potenciometra regulisem izlazni napon...
Tim potenciometrom se regulira frekvencija... Elementi vezani na izvode 1, 2 i 3 IC-a određuju vremensku konstantu, pogledaj malo data sheet!
To prvo naštimaj na 50Hz, a onda se igraj naponom... i stavi neko opterećenje, u praznom hodu mora imati viši napon! :wink:
Shenda
Postby VladoNK » 29-02-2012, 19:33
Ja sam stavio trafo na izlazu i sijalicu. Imam 220v na izlazu ali trafo svira li svira :ohno: Na minimum mi ode ferkvencija u pm a na max oko 570
VladoNK
Postby Shenda » 29-02-2012, 19:51
Trafo mora svirati - peljaš ga pravokutnim, a ne sinusoidnim naponom i zato svira... :roll:
... tu kod ovako jednostavnog sklopa ne možeš praktično ništa učiniti! :(
Shenda
Postby VladoNK » 29-02-2012, 19:59
Znam da mora ali... Ja servisiram neke pretvarace napona sa 12 na 220 vi na njegovom izlazu je 220v 48.5 Hz Nema nista slozeno u njega. 6 Irf-ova CD4047 kolo i jos jedno za regulaciju punjenja akumulatora. Koritim isti taj trafo sto je u njih. Jebem li ga ovaj torusni pisti li pisti...
VladoNK
Postby bob4 » 29-02-2012, 20:02
Ja sam po istoj shemi to nekad napravio; i sve OK. Provjeri još jednom: R1 i R2 (cca 500 kohm) i C2 =10nF
I po formuli je OK: t=4,4*R*C
bob4
Postby VladoNK » 29-02-2012, 20:11
Da ali nece... Naisao sam na druge seme na kojima otpornik R2 ne prelazi preko 22K a pot je 50K :azdaja:
VladoNK
Postby bob4 » 29-02-2012, 20:13
Dali si provjerio frekvenciju na pinu 13 ?
bob4
Postby VladoNK » 29-02-2012, 20:33
Tek ujutro. Izasao sam iz radionice... Pin 13 se ne koristi.
VladoNK
Postby VladoNK » 01-03-2012, 14:02
E sad ovako... Stavio sam torusni trafo 100WA i ferkvencija skoci u p materinu :ohno: Stavim obicni trafo 12v na izlazu i ferkvenciju mogu da mijenjam u rasponu od 50 do 80 hz. Znaci jebem ti trafo :azdaja: :azdaja:
VladoNK
Re: Re: Pretvarac 12dc - 220ac
Return to Sheme
Users browsing this forum: psbot [Picsearch] and 6 guests
