XENON Stroboskop 4kV - POMOĆ!
Klokan
Re: XENON Stroboskop 4kV - POMOĆ!
Post by Klokan »
Sad ces doboti na PM samo dok uploadam. Kupi si gotovi okrugli grec bolje je ;)
kizbaja
Post by kizbaja »
@gomba nemas novih gresaka na plocici
ako si sve popravio i ne radi moze bit samo trafo
za koji ja sumnjam da je
GoombA
Post by GoombA »
Ma naručit ću ja onaj okrugli što ste preporučili pa ću ga spojit :D kad spojim vidit ćemo onda, to će bit kroz par tjedana :D
Svako je lud na svoj način!
Klokan
Post by Klokan »
Ma diode nemaju razloga pregoriti, osim ako si nesta smrdao a da nisi rekao. Odi u electronic center i kupi od njih trafo. Ima 4 izvoda i biti ce ga lakse spojit
Otpocetka mi je taj trafo smrdio jerbo dje ces naci trafo za 7 kn? A da pritom i valja :)
GoombA
Post by GoombA »
Ne ne, dobre su meni diode, al mislio sam na tvoju pločicu stavit pa mi nepaše razumiješ ;)
trafo sam već gleda i naručit ću ga od tamo, daj mi samo reci koji gretz da uzmem ima ih više il' je svejedno ? :D
Klokan
Post by Klokan »
Kod tog greca pazis samo za koji napon i struju je gradjen. Ako se bacis u jednostavnu racunicu ohmovim zakonom vrijednost R1 ti moze reci koliko struje sklop vuce. Izracunaj i skladno tomu izaberi grec.
GoombA
Post by GoombA »
@Klokan
Samo da te pitam, koji si TRIAC koristio na EL.shemi, mislim zbog montažne sheme jesi gleda da je emiter na istom mjestu kao onaj koji se koristi BTA06-600T
Klokan
Post by Klokan »
Za triac sam stavio samo kuciste TO 220 i spojio ga po pinoutu od BT 135 a pinout BT135 odgovara pinoutu BTA 06.
Sto se pinouta tice slobodno stavi BTA a sto se ostalih karakteristika tice to moras malo u datasheet zaviriti
GoombA
Post by GoombA »
Kad sam ja radio shemu nije bilo tog BTA06 pa sam stavio BT136 gleda sam po datasheet-u i bitno mi je bilo samo da su nožice na istim mjestima.. tako da sam stavio taj jer mi je bilo bitno samo da dobijem dobru shemu tis vodova.. sutra ću radit onu tvoju pločicu, ja sam ju malo preradio, moro sam malo produžit vod za R1 jer je on oko 5.1 cm :) ugl. stavit ću sliku kad napravim i zalemim ove elemente što imam, moram još samo trafo naručit :D
GoombA
Post by GoombA »
NOVA PLOČICA:
http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... 818sf.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/252/dsc05819y.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/252/dsc05828x.jpg/
još nije gotovo skroz, sutra/prekosutra cu narucit trafo i greatz, po ohmovom zakonu sam dobio da mi je struja 0.28A pa sam si odlučio uzeti ovaj ispravljač:
http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=3483
Nadam se da će proradit kad dobijem ove elemente.. :|
Klokan
Post by Klokan »
Prvo i prvo hvala ljepo sto si ostavio autorovo ime na plocici, nisi trebao. (Sarkazam)
A drugo greatz ti je prejak ali raditi ce i ovako.
Sretno sa izradom.
GoombA
Post by GoombA »
haha da je za mene ostavio bi :wink:
al moram dat u školu, nemrem s tvojim inicijalima :lol:
i još sam ju preradio malo :oops:
kizbaja
Post by kizbaja »
grec nikad nije prejak, moze samo da bude slab pogotovo u ovom slucaju kad struja nije konstantna.
R od 820 oma sluzi samo da ogranici struju punjenje kondenzatora, tako da je jaci grec dobrodoso ako su impulsi okidanja "gusti" jer R820/10W se grije ko lud pa ti vidi dal je najslabiji grec OK????
sto jace to bolje
eksperiment uvjek dokazuje ono najbolje i najidealnije
kad smo vec kod tog greca ja sam koristio 4x1N4007 i sve OK, sto je mislim i jeftinije ako idete na cijenu a po mjestu na plocici malo zaostaje
GoombA
Post by GoombA »
Imam ja te diode al pošto mi je na pločici gotov grec morat ću tako stavit jedino da ove diode spojim i da stoje u zraku, al nije to to onda :D
no_name-
Post by no_name- »
Pozdrav ljudi, evo i ja sam napravio ovaj uređaj i imam osjećaj da ne radi kako treba jer xenonica mi se toliko brzo pali/gasi da praktički cijelo vrijeme radi, a sa onim potenciometrom ništa ne dobivam ili nešto neprimjetno, pa me zanima jer i vama to tako brzo radi? jel mogu promijeniti neke vrijednosti da dobijem da mi se sporo pali gasi ono kao u disku par puta u sekundi (dvaput, triput). Pločicu sam malo izmijenio, nisam mogao naći otpornik od 9W 820 ohma pa sam spojio dva u seriju od 5w 470 ohma, trafo sam koristio onaj iz chipoteke kao i xenonicu:
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 6070581585
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 2600003001
za primar sam si uzeo priključke 4 i 5, a za sekundar 1 i 2 dok sam trojku ostavio u "zraku" i da onaj mali elektrolit 50V/10uF sam stavio od 350V/10uF jer sam tu pročitao da se zagrije do usijanja...
evo slika:
http://i44.tinypic.com/2nhgw7s.jpg
http://i39.tinypic.com/15hiwe8.jpg
e sada jel netko zna u čemu je problem, bio bih mu zahvalan :) pozz
no_name-
Post by no_name- »
pedja089 wrote:820R pre greca mora biti barem 9W. Ja sam stavio 11W jer se on prilicno greje...
A ta sema bi mogla malo da se dotera, pa da se koristi mali otpornik sa blok kondezatorom 3,3uF 250Vac na red... Pa time da se izbegne disipacija snage na otporniku...
Pedja089 jel mi možeš ovo malo pojasniti , di trebam spojiti taj kondenzator?
Proguglaj transformerless power supply.
GoombA
Post by GoombA »
nemogu vjerovat, ovo stvarno neželi proradit, koji mu je k.. :D
Išo sam naručit onaj okrugli trafo iz ELECTRONIC CENTRA al javili su mi da ga nemaju i neće ga više naručivati, pošto je no_name reko da njemu XENON-ka blica s trafom iz chipoteke opet sam njega uzeo, spojio sam ga na novu pločicu i opet isto, sklop mi nepokazuje nikave znakove al ništa ništa..
neznam više što da radim..
btw. mjerio sam napon koji dolazi na xenonku, na vod koji ide direktno s grecovog spoja na nju, i dolazi mi oko 110V a napon iz zida je 225-230V di je problem ? :\
jel to mora bit tako..
GoombA
Post by GoombA »
Još samo nešto..
Koliko vidim ovdje na ovoj mojoj pločici niš ne valja, kad uspoređujem s pločicom od no_name-a
kod mene je masa spojena na 3. nožicu od triaca kad ga gledam s prave strane..
a na shemi od no_name-a je masa na srednjoj nožici..
GoombA
Post by GoombA »
Evo profesor je našo grešku kod tis kod tis vodova koje je Klokan napravio
ispod je slika, crvenom crtom je prikazano što bi još trebalo biti spojeno. napravite neki kratkospojnik ili spojite žicom ispod na vodovima ugl. evo ovako bi trebalo biti da bi radilo, btw. meni je proradilo :D
i odlično radi, moram samo po mraku probat ;)
http://imageshack.us/photo/my-images/571/ploica.png/
