Lightshow
Lightshow
Imam kod kuce napravljen(samogradnja) lightshow koji na sebi uz TIC 106 tiristore ima i 3 integrirana kruga UA741CP.
Ne mogu naci shemu tog light showa pa ako ju netko ima bilo bi ljepo da ju podjeli samnom
Takodjer me zanima kakav je mikrofon potreban.
Re: Lightshow
Bilo tko?
Re: Lightshow
slikica, slikica gornja strana, donja strana, mao bolja rezolucija i možda osvane shema
Re: Lightshow
Evo danas ce, obecajem. Imam zelju od tog "bezicnog" lightshowa napraviti "zicni" odnosno da lightshow signal ne dobiva preko mikrofona nego direkt zicom iz izvora zvuka. Tu mi se postavlja par pitanja a to je dali je to uopce moguce i dali ce u slucaju da je to izvedivo light show znatno oslabiti signal?
Mislio sam ga spajati preko necega ovakvog
Jedan konektor bi bio lightshow a u drugi bi kopcao pojacalo ili sta god ide dalje.
Re: Lightshow
Tada ćeš trebat razmislit o galvanskom odvajanju, jer je light show gotovo sigurno na potencijalu mreže, što ne bi htio imat na pojačalu ili laptopu . Mogao bi skinut trafo s stare kartice modema ili koristit neki mali mrežni transformator, neki od onih za tiskane pločice. Kad odlučiš onda će trebat izračunat prijenosne omjere i što treba promijenit na shemi.
Re: Lightshow
Tako je, zarulje su na potencijalu 220V a tiristori i ostala elektronika upravljani preko 9 ili 24V nisam siguran. Ma idem to sada poslikati pa okacim slike.Kukinjos wrote:Tada ćeš trebat razmislit o galvanskom odvajanju, jer je light show gotovo sigurno na potencijalu mreže, što ne bi htio imat na pojačalu ili laptopu . Mogao bi skinut trafo s stare kartice modema ili koristit neki mali mrežni transformator, neki od onih za tiskane pločice. Kad odlučiš onda će trebat izračunat prijenosne omjere i što treba promijenit na shemi.
Re: Lightshow
Dakle evo ga.
Cijeli sklop
https://dl.dropbox.com/u/46861567/Light ... AG0469.jpg
Vodovi
https://dl.dropbox.com/u/46861567/Light ... AG0474.jpg
Trafo (napaja elektroniku za upravljanje tiristorima ugrubo receno), malo mi se ruka zatresla ali vidi se sta se treba vidit)
https://dl.dropbox.com/u/46861567/Light ... AG0473.jpg
Mali chip, ima po jedan za svaku zarulju. To je operacijsko pojacalo vjerovatno u ulozi nekakvog komparatora (UA741CP)
https://dl.dropbox.com/u/46861567/Light ... AG0471.jpg
Tranzistor u krugu mikrofona, vjerovatno pojacava signal, vrlo vjerovatno pojacava signal
https://dl.dropbox.com/u/46861567/Light ... AG0476.jpg
Jos nekakva 2 tranzistora ali ne mogu dokuciti cemu bi mogli sluziti
https://dl.dropbox.com/u/46861567/Light ... AG0472.jpg
Jedan tri potenciometra za ugadjanje osjetljivosti svake zarulje, vjerovatno je izvedeno kao naponsko djelilo u povratnoj vezi operacijskog pojacala (UA741CP) koje vjerovatno upravlja strujom okidanja tiristora
https://dl.dropbox.com/u/46861567/Light ... AG0475.jpg
Nadam se da je ovo dosta detalja
Mislim da nece trebati galvansko odvajanje audio uredjaja od sklopa jer je mikrofon na potencijalu 9v sa trafa a ne na 220V kao zarulje, ako sam dobro skuzio taj dio sklopa.
Unaprijed hvala svima koji ce pokusati pomoci
Cijeli sklop
Vodovi
Re: Lightshow
Re: Lightshow
O jebemu, niste valda isli reverse engeneeringom? Niste trebali ovo oko OP ampova petljati, joj, joj, mene zanima samo kako da prepravim ovo oko mikrofona i trpam ga u kutiju za feste
Re: Lightshow
Skini veliki žuti tantal elektrolit, zatim između dvije krajnje nožice na jednom od potenciometara spoji sekundar transformatora za galvansko odvajanje, a primar na onaj jack, i to bi bilo to.
Re: Lightshow
A koji bi omjer (primar:sekundar) i snaga tog trafa trebao biti?
Re: Lightshow
Skini trafo sa starih modema.
http://www.hamradio.hr/forum/index.php?topic=3499.0
...malo niže je slika...
Re: Lightshow
To da trazim na onim modem karticama za dial-up? I ima li toga u ruterima za DSL?
Re: Lightshow
Klokan wrote:To da trazim na onim modem karticama za dial-up? I ima li toga u ruterima za DSL?
Nebitno ovo sto sam pitao. Nabavio sam si tu mreznu karticu za dial up i ima trafo na njoj. Danas cu pokusat odredit pinout pa probam to sve spojit
Re: Lightshow
Pokusao skinuti sa tog modema koji sam imao i misleci da sam skinuo sav lem povucem trafo prema van a on se jadnicak sav raspadne -.-
Ima li tko od forumasa koji takav trafo na raspolaganju? Naci cemo nesta za zamjenu
Re: Lightshow
I evo jedan mali video kak to radi, stavljam to u kutiju pa sam snimio.
https://dl.dropbox.com/u/46861567/VIDEO0005.mp4
Mikrofon skace onako po zvucniku jer mi se nije dalo namjestati ga u onu "trecu ruku". Ovo malo sta svira je 3W pojacalo s kojim cu praviti prenosni zvucnik za mobitel.
Kvaliteta videa i nije nesta ali sta cemo
Re: Lightshow
Evo nabavio sam jos 2 kartice i iz prve sam uspio skinuti trafo sa jedne. Izmjerio sam namotaje ohmmetrom i na jednom sam dobio otpor od 110ohma, a na drugom 122ohma. Dakle 110ohma cemo uzeti da je primar a ovaj drugi da je sekundar i tako cu spojiti u light showu s nadom da se u light showu nece potrositi bjeli dim na koji radi
Re: Lightshow
Prvi eksperiment napola uspio. Donekle zadovoljavajuce blicanje sam dobio samo na jednoj pjesmi ali ostale nula bodova, pokusavao sam nastimati sa potenciometrima ali i to nula bodova. Kazem donekle zadovoljavajuce jer nista nije zapusilo
Primjetio sam da se iz zarulja cuje laganio kvrckanje, ne znam kako bih opisao zvuk, kao da ne prolazi dovoljna struja kroz njih ili prodje dovoljna struja ali tiristor prebrzo prestane biti propustan.
Sto bi moglo prouzrociti te probleme? Pre slab signal? Dali cu trebati nekakvo maleno pojacalce praviti ili? Imate li ideju kako to rjesiti?
Re: Lightshow
Pre slab je signal. Pokušaj ga stavit na mjesto mikrofona, tu bi već trebalo bit bolje. Možda čak stavit i potenciometar od recimo 500 oma ili 1k na trafo.
Re: Lightshow
Znaci vratim tantal, trafo zalemim umjesto mikrofona, a kud potenciometar?
Ak se dobro razumijemo ja mislim da krajeve pota treba na sekundar a sa klizaca i jednog kraja uzimam signal odnosno naponsko djelilo da ne bih slucajno preopteretio mikrofonsko pojacalo prevelikim ulazom???
