Audio Spectrum Analyzer - "VU-metar"
svrzic
Post by svrzic »
Pozdrav!
Dali netko zna ili ima neku shemu za nesto ovakvo http://www.youtube.com/watch?v=8wE-3RXd ... ature=plcp
Netrebaju biti SMD komponente, mogu biti i obične, bitno mi je samo da ima malo više redaka, da ljepše izgleda.
Hvala!
Lp!
svrzic
Re: Audio Spectrum Analyzer - "VU-metar"
Post by svrzic »
Netko?
morski_pas
Post by morski_pas »
svrzic
Post by svrzic »
morski_pas wrote:pogledaj ovo :
http://www.circuit-projects.com/test-eq ... m3915.html
ili ovo imaš toga dosta samo proguglaj :D
http://diy.elektroda.eu/analizator-widm ... cznego-v2/
trazio sam, ali nisam nasao niti jednu shemu :/
ova tvoja prva shema ima premalo dioda, a ova druga koristi display
morski_pas
pa meni se ova sa lcd displajom čini najoptimalnija sa led diodina ovisno koliko ih ima i drajverima doći će te daleko skuplje a sa ovim možeš napravit sa raznim lcd ekranima ,djelovi bi te trebali doći oko 100 kuna što po meni nije previše
svrzic
Post by svrzic »
morski_pas wrote:pa meni se ova sa lcd displajom čini najoptimalnija sa led diodina ovisno koliko ih ima i drajverima doći će te daleko skuplje a sa ovim možeš napravit sa raznim lcd ekranima ,djelovi bi te trebali doći oko 100 kuna što po meni nije previše
neznam bas da ce doc 100tinjak kuna, aj mi daj neki dispay koji mislis da bi bio dobar
svrzic
Post by svrzic »
mozes mi molim te pogledati 25. stranicu na dalje http://www.scribd.com/doc/12903797/Audi ... in-Project
dali bi to bilo to? kao na onom youtube linku?
morski_pas
to ti je slično onome prvome što sam ti ja poslao samo sa više dioda ,mada mi je to malo komplicirano i čini mi se da bi te koštalo više od onog sa led displejom,tu imaš 100 ledica tri pločice filtre i desetak čipova,sad se ti odluči što ti odgovara.... :wink:
svrzic
Post by svrzic »
morski_pas wrote:to ti je slično onome prvome što sam ti ja poslao samo sa više dioda ,mada mi je to malo komplicirano i čini mi se da bi te koštalo više od onog sa led displejom,tu imaš 100 ledica tri pločice filtre i desetak čipova,sad se ti odluči što ti odgovara.... :wink:
ja imam doma više od 200 LED Dioda tako da mi one nisu problem
samo mi treba shema i ja cu sve kupit :)
morski_pas
evo tu ti je projekt sa slikama koje si ti poslao
http://320volt.com/led-bar-gostergeli-s ... r-devresi/
morski_pas
morski_pas
svrzic
Post by svrzic »
ja moram programirat ic? :ohno:
morski_pas
uvijek postoji prvi put ,a može ti neko isprogramirat ipak si na forumu koji se bavi i mikroprocesorima :P
svrzic
Post by svrzic »
morski_pas wrote:uvijek postoji prvi put ,a može ti neko isprogramirat ipak si na forumu koji se bavi i mikroprocesorima :P
ma ja imam 17 godina, i mi u skoli nista ne programiramo, nego samo dobijemo shematic, ubacimo ga u tango sch, mucimo se da ga pratvorimo u pcb, isprintamo an foliju, osvjetlimo plocicu foto postupkom i razvijemu ju, nakon toga busimo te zalemimo komponente, i to je to ako sve radi, ako ne, e onda se ides mucit :)
tako da neznam niti koji se programi koriste za programiranje ic-a :)
morski_pas
pa tvoj nastavnik bi trebao malo i o tom djelu posvetit pažnju ,ili :roll: ,a koja si to škola i gdje :?:
svrzic
Post by svrzic »
morski_pas wrote:pa tvoj nastavnik bi trebao malo i o tom djelu posvetit pažnju ,ili :roll: ,a koja si to škola i gdje :?:
pa nebi trebao ako neradimo takve projekte
idem u 3. razred tehnicke skole rudjera boskoviva u zagrebu
morski_pas
no dobro ,nadam se da sam ti pomogao ,ako to radiš za sebe isprogramirat ću ti ja atmega :P ako ti bude trebalo pozzz
svrzic
Post by svrzic »
morski_pas wrote:no dobro ,nadam se da sam ti pomogao ,ako to radiš za sebe isprogramirat ću ti ja atmega :P ako ti bude trebalo pozzz
dali bi ti onda znao isprogramirat ovja zadnji projekt?
